Philips DBox Linux Neutrino Image  DBox2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion auf FB
Serverzeit: 22 12 2025  16:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Philips DBox2 --- Keine Reaktion auf FB
Suche nach DBox2 DBox Philips DBox2
BID = 641866
Tabaluga
Geräteart : D-Box
Defekt : Keine Reaktion auf FB
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DBox2
Chassis : Philips
Hallo Zusammen,
habe hier eine Philips DBox2,
1. Fehler,
wurde bereits gefunden, kalte Lötstelle am Flash Baustein, dadurch bootete die Box nur im kalten Zustand.
Jetzt bootet die Box und die Funktion ist einwandfrei.
2. Fehler,
besteht immer noch, Box reagiert weder auf FB Befehle, noch auf die Auf- und Ab-Tasten am Frontpanel. Allerdings funktioniert der Reboot mit Pfeil nach oben plus Ein/Aus Taste.
Die Empfängerdiode am Frontpanel leuchtet bei FB Befehlen.
Die FB und das Frontpanel wurden bereits gegen andere ausgetauscht und können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Jemand ein Idee, wo ich bei der Suche anfangen sollte, evtl. irgendwelche Schaltpläne vorhanden?
Habe nur den Plan von der Nokia DBox2.
Viele Grüße
Ralf
BID = 642080
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
plan gibt es nciht aber die datasheets der ganzen chips
würde mal auf teildefekten FP tippen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881617   Heute : 13947    Gestern : 15438    Online : 257        22.12.2025    16:55
